Citroen saxo vts problème electrique clignotant batterie
bobby dumpy
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j'ai un problème électrique sur ma voiture les clignotant ne fonctionne plus ainsi que les warning, pour que les vitres réagisseent je dois démarrer et mettre un léger coup de gaz.
Tous les fusibles sont bon
les relais centrale cligno ont été changé
la batterie aussi
d'aileurs au premier cran de la clé il n'y a pas de voyant batterie
saxo vts de 2001 1.6 8s 100 ch
la batterie aussi
Bonjour, étant donné que les feux de détresse fonctionnent sans le contact et que vous avez déjà changé la central de clignotant le problème vient surement de l'interrupteur des feux de détresse. Cette interrupteur est prioritaire par rapport au levier des clignotants, si l'interrupteur des feux de détresse est HS les clignotants du levier ne fonctionnent plus.
Concernant le position 1 ( accessoire) vérifier si le problème ne vient pas du contacteur de Neyman .
Fred.ml
