Panne de ma xantia 1.9td
Jovanni
Jovanni -
Jovanni -
Bonjour, j'ai fait un bout de route avec ma xantia du genre ...50kms .
j'arrive pres de chez moi et la ...ma voiture se met à ralentir meme du fait que j'accelere en suite je me mets en 4eme elle repart puis comme je ralentis pour le rond point je me remets en 3eme à bas régime .
Elle cale et ça fume sous le capot avec une odeur bizarre .
mon démarreur lui fait dzzzzzzz mais le moteur ne tourne pas
Saurez vous d'ou ça peut venir svp ?
je vous en remercie d'avance pour vos aides .
Cordialement Jovanni.
- Compteur xantia
- Panne compteur volkswagen - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible compteur kilométrique - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne compteur citroen c5 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne compteur peugeot 406 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible compteur berlingo - Forum Mécanique, entretien et pannes
bonjour, commencez par controler la batterie et la charge alternateur.
votre pb ressemble à un soucis d alternateur qui ne charge plus correctement (voir la tension que vous noterez moteur tournant).
un conseil, ne roulez plus avec tant que ce pb ne sera pas élucidé, vous risquez (si régulateur défectueux) de flinguer le faisceau, la boite à fusibles, le compteur, etc...
Ma question est : Pourquoi la voiture s'est mise à fumer d'un coup ?
Merci d'avance pour vos réponses
