Carburateur à dépression
Bonjour, j'ai un scooter 49.9 qui à un carburateur à system de dépression, j'ai eu un problème avec le robinet de dépression, est t' il possible de shunter le robinet par un simple robinet on/off, et de boucher la durite de dépression? j'ai essayer mais au bout de 2 km mon carburateur manque de carburant et cale quand je mets les gaz... faut t'il que je remette un robinet de dépression? et quelle rôle joue cette durite de dépression?
merci d'avance pour tous vos conseils.
bonsoir
s'il est là ce robinet , ce n'est certainement pas pour "" faire joli ""
c'est qu'il est utile , donc s'il est HS il faut le remplacer-
@Lansvous avez essayé et à priori çà fonctionne mal
peut être moins accélérer et partir plus tôt pour aller bosser -
alors voilà le problème est résolu, et oui il est bien possible de faire autrement en attendant le nouveau robinet. il s'agissait du petit filtre (grille) qui est à l'entrée du carburateur, il était encombré et suivant comme les saletés se positionnaient ça laissait passer plus ou moins d'essence... j'ai fait 12 km et maintenant il marche à merveille, en plus j'ai gagner en vitesse, normal vu qu'il est mieux alimenter.
