Ma C4 en panne
mckeller1277
Je viens vers vous dans l espoir de trouver une solution pour mon problème.
Hier après midi je voulais changer une ampoule d éclairage intérieur située sur la porte conducteur, et comme la nouvelle ampoule ne s'allumait pas j ai ouvert la boîte à fusible pour vérifier si il n est pas grillé, finalement tout été correct sauf que des que j ai mis la clef plus rien ne fonctionne la voiture ne démarre plus l'écran reste noir et l essuie glace fonctionne tout seul , j ai suivi la procédure pour reset du BSI la aussi rien à changer . Si quelqu'un peut m'aider
- Ma C4 en panne
- Fap c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma c4 ne demarre plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C4 qui broute en roulant ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme chauffage c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
bonjour, vérifiez à ce que l ensemble des fusibles que vous avez retiré aient été remis à leur emplacement d origine, et bien enfoncés (au passage recontrolez un à un leur état.
à mon avis, un fusible a forcément claqué, pour le démarreur il y en a un compartiment moteur dans la boite à fusibles..
F8 compartiment moteur et F8 boite habitacle en particulier.
