Citroen Zx 1.9 td 1994 démarre mal
Boubagumps Messages postés 16 Statut Membre -
Bonjour, ma Zx 1.9 td à des difficultés pour démarrer,c'est à dire ,à froid le matin je préchauffe 2 fois ensuite elle démarre en boitouillant 3 s après,elle roule nickel,le midi je la reprend et la elle a du mal à démarrer voire presque impossible.cela fait une semaine que je l'ai,et aujourd'hui je me suis aperçu que à chaud en appuyant un peu sur la pédale d'accélérateur ,elle démarre beaucoup mieux.Avez vous une idée sur ce probleme avec ces symptômes .merci pour vos futurs conseils.
8 réponses
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   131
Bjr,remplacez vos bougies
Bah je vais les remplacer demain pour voir ,les bougies en place ont l'air d'être un peu rouillées ,je pense que je vais demonter l'échangeur pour faire de la place,enfin je verrai demain.merci à snocky pour ta réponse .je vous direz ce qu'il en est.
J'ai gros souci car j'ai démonté les 2 premières bougies,mais les 2 autres sont impossible à enlever,meme avec du degrippant,mais comment faire?j'ai peur qu'elles cassent dans la culasse et la c'est catastrophe,il y a y-il une combine? Je pense que le souci vient de la,sinon j'ai teste les deux et elles sont bonnes.
N insistez surtout pas. Remontez des bougies neuves à la place de celles enlevées et démarrez la voiture et laissez la tourner un peu.Moteur chaud vs aurez plus de succès. Si vs arrivez à en avoir 3 sur 4 ça sera déjà pas mal
Ok ,snocky je vais essayer ca pour voir,mais là le temps est vraiment pourri et je bricole dehors,bah oui ,pas de garage.Sinon ces fameuses bougies grippées pourraient être la cause de mes démarrage apocalyptique si une d'entre elles est défectueuse?une seule bougie peut elle provoquer ce genre de démarrage bizarre?en tout cas merci pour l'entraide.
Ce n est pas le grippage qui cause cela
Non non,je sais que ca n'est pas le grippage qui fait cela mais je pensais aux bougies qui sont défectueuses et qui sont grippées.
Défectueuses oui.le grippage n à rien à voir
Donc il faut vraiment que ces 2 dernières bougies soient changées sinon j'aurai toujours le probleme?ou cela peut il venir d'ailleurs?
Car ce matin 2 préchauffage et elle à démarrer en boitant 2 à 3s puis nickel,puis 20 kms,la je coupe et elle du mal à redémarrer aussitôt après ,pourtant le moteur est chaud donc c'est bizarre.qu'en pensez vous?
Testez les 2 dernières vs verrez bien....
Comment fait on sans les demonter?je ne connais pas la marche à suivre?
