Peugeot 106 ne démarre plus
Julied52
mecanodu22 Messages postés 184 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car j'ai un problème de démarrage avec ma Peugeot 106 1.5 d.
Cela a commencé il y a trois mois, je n'arrivai plus à la démarrer, mon témoin de préchauffage ne s'allumait plus, je suis aller au garage qui m'a changé les 4 bougies de préchauffage.
Un mois et demi plus tard rebelote, impossible à la démarrer, le témoin de préchauff ne s'allumait pas tout le temps, je la ramène au garage qui me change le relais de préchauffage et une durite, en effet j'avais une fuite de gasoil.
Je roule avec le soir même, et la batterie se déchargeait lorsque je roulai, je l'ai ramené au garage qui m'a changé une pièce sur l'alternateur.
Deux semaines plus tard, elle ne démarre plus, le garage me change le filtre à gasoil ainsi que le support du filtre.
Tout allait bien, même si je sentai une perte de puissance quand j'accéléré je sentai qu'elle ne répondait pas. Elle broutait. J'avais du mal à la démarrer, il fallait que j'accélére pour qu'elle ne cale pas au démarrage. Je ne l'ai pas conduit pendant 3 jours, et là elle ne démarre plus.
Quand j'amorce la pompe, elle démarre. J'ai l'impression que le gasoil ne s'injecte plus. Pompe à gasoil, crépine..?
Aidez-moi, étant étudiante ça commence à me coûter très cher.
Merci beaucoup, Julie.
- 106 ne demarre pas
- Voiture ne démarre pas, aucun bruit ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Kangoo ne demarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio 4 ne demarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Je tourne la clef, pas de bruit, tous les voyants s'allument - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne démarrage kangoo 1.2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Quand j'appuie sur la poire d'amorçage le gasoil fuit par le bouchon de purge au "cul" du filtre, est-ce normal?
