Bruit sourd de roulement HS à un des moyeux av. mais quel côté?
corsaires50 Messages postés 56 Statut Membre -
Bonjour à tous..Je viens vers vous car j'ai du mal à définir un bruit sourd de roulement abîmé sur un des moyeux avant de ma Clio Oasis 1.2l essence de 1997..
Je roule depuis environ 6 mois avec ce bruit sourd..pour infos, quand je circule sur ligne droite à environ 70 ce bruit est vraiment gênant,(voir dangereux malgré la faible vitesse) pour que cela disparaisse il faut que je vire sur la droite, là le bruit sourd disparait, mais sitôt repris la ligne droite le bruit est de nouveau là..J'ai mis l'avant sur cale , j'ai fait tourner les roues à la main ,on n'entend rien.. et il n' y a pas pas de jeu au niveau des roues...c'est seulement lorsque je roule en ligne droite que le bruit est là, et disparait quand je vire sur la droite...moi je penserai pour le roulement côté gauche..N'ayant pas le matériel pour l'extraction du roulement ni la presse, je vais m'adresser à mécano équipé, mais j'aurai souhaité savoir si un de vous pourrait me dire comment localiser le roulement endommagé bien sûr sans démontage..
En vous remerciant d'avance..Cordialement.
Georges106 Messages postés 10818 Statut Membre 161
C'est donc le roulement avant droit qui est bruyant car il est "déchargé" quand vous virez à droite. Par souci d'efficacité on change généralement les deux roulements d'un même essieu car celui qui ne fait pas encore de bruit a le même kilométrage et va suivre.
Amicalement.
Bonjour , et merci pour la réponse rapide Georges 106......
Rebonjour Georges106..j'ai fait une petite erreur de poste...Je signale pour le bruit d'un des roulements avant sur ma Clio,, que ce bruit sourd est sur ligne droite, et sa disparition est quand je vire sur la droite pas de bruit...quand je reprends la ligne droite le bruit revient..quand je tourne à gauche le bruit est toujours là aussi...Ce n'est pas quand je tourne à droite que le bruit apparait.....Je pense que j'avais du mal rédigé ma question...Ce n'est pas quand je tourne à droite que le bruit apparait..Moi j'avais l'impression que cela pouvait être le roulement gauche qui était à changer...J'ai vu sur une réponse de juin 2008 de ELIO1, lui disait pour ce type de bruit aux roulements avant Virage à gauche= roulement côté droit à changer et Virage à droite = roulement gauche à changer qu'est ce que vous en pensez ??? Sincèrement tous mes remerciements pour vous êtes penché sur ma question..Cordialement..
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   82
C est bien votre roulement droit
Messieurs ,Merci à vous 2 Georges106 et snocky.....ça me rassure...Cordiales salutations..
