Citroën c5 hydraulique
Mister.t64
mous77 Messages postés 3 Statut Membre -
J'ai une c5 de 2002 diag effectuer chez Citroën pompe hydraulique hs je l'ai démonter changer mais rien y fait aucune action alors qu'avant démontage cette pompe tourner impeccablement.
Puis j'ai monter ma pompe qui était soit disant hs sur un autre c5 et miracle celle ci tourne.
Je ne comprend pas pourquoi aucune pompe ne fonctionne sur mon véhicule il est bloqué en position basse j'ai contrôler tout mes maxi fuses tout les relais du véhicule et toujours rien et surtout tout est opérationnelle.
J'ai vraiment besoin de votre aide sur ce coup.
Je suis mecanicien auto et est la première fois que je sèche autant sur un véhicule.
- Relais pompe hydraulique c5
- Remplacement pompe hydraulique c5 - Meilleures réponses
- Schema pompe hydraulique c5 - Meilleures réponses
- Prix adblue total à la pompe - Guide
- Fuite hydraulique c5 avant droit - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réparation suspension hydraulique c5 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pompe a injection - Guide
- Meilleur cric hydraulique - Guide
Bonjour j'ai le même problème ,j'ai changé la pompe mais rien ne se passe
je ne sais plus quoi faire (Citroen me propose de changer tout le bloc hydraulique pour 1500€)
et je ne suis pas certain que ça marche après donc il y aura certainement une rallonge sur les 1500€
merci a tous de votre aide
Puisque vous êtes du métier, regardez sur le schéma électrique s'il n'y aurait pas un relai en amont de la pompe. J'ai un schéma et je vais voir de mon coté, je vous en reparlerai.
Amicalement.
Amicalement.
J'ai le document de présentation de la C5 (origine Citroën) mais le schéma électrique n'est pas dedans. par contre j'ai un document sur la C6 hydractive 3 + et on y voit le boîtier relais en amont de la pompe. Il possède même un fil de pilotage qui lui vient du boîtier électronique de commande de la suspension. Ces documents sont sous forme pdf et donc impossibles à envoyer autrement que par mail. Si vous me donnez une adresse, je vous les expédie de bon cœur. A tout hasard, allez visiter le site " Planète Citroën" vous y trouverez peut être des choses intéressantes pour vous.
Amicalement.
Amicalement.
