Punto 2 qui broute
Vgpunto Messages postés 12 Statut Membre -
j ai une punto 2 de 2000 1.2 60ch j ai changé les deux bobines, les 4 faisceaux , les 4bougies et au ralenti on dirai qu elle veut caler,le renlenti n est pas régulier,quand je débranche le faisceau de la 1er bougie tout a gauche le régime moteur ne change pas mais si c est une autre elle est a la limite de calé
elle tourne sur trois cylindres,j ai penser a une mauvaise masse?
Merci de votre aide car je ne voix pas du tout se que cela peut être
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   115
Bjr,dans un premier temps vérifiez l électrode de cette bougie et inversez ce fil avec un autre pour voir si le souci change de cylindre
Merci de votre réponse
cela a déjà été fait mais rien...Les bougies sont neuves les bobines aussi et les faisceaux idem
renard31 Messages postés 6362 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   200 > Vgpunto Messages postés 12 Statut Membre
n'y aurait il pas un distributeur d'allumage ??
avez vous vérifié son état ??
Non mais j'ai changé tous les faisceaux par contre
Les bougies sont neuves et les bobines idem
Dans ce cas un pb sur le cylindre (soupape ou autre)
