Picasso ne demare plus
mecabrok Messages postés 2 Statut Membre -
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, désolé je n ai pas réussi a m inscrire mais voila mon problème je possède un Picasso 2l hdi qui ne veut plus démarrer juste avant d arriver chez moi il a u des baisse de puissance (1 ou2 fois ) puis je l ai arrête et depuis impossible de redémarrer je tourne la clé le moteur tourne mais ne demarre pas le gasoil arrive j ai regardé a tous les fusibles changé les deux sonde pmh mais quand je met le contact il affiche capot ouvert voila merci d avance
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
bonjour , en premier s assurer que la pompe de gavage fonctionne correctement.
ensuite savoir à quand remonte le changement de l ancien filtre à gazole.
vous dites "le gazole arrive" , oui mais ça ne veut rien dire, surtout sur cette motorisation , rien ne dit que le débit de la pompe de gavage soit bon, rien ne dit que vous n avez pas un problème de pression dans le circuit d injection.
passez le véhicule à la valise, sait on jamais...
