Alternateur ou batterie
spiraltribe37 Messages postés 2 Statut Membre -
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour,voila depuis que j ai dépanner une amie qui étais en panne de batterie (on c servi de pince pour la redémarrer "je n'ai pas accélérée quand elle a démarrer part contre mon amie oui avec sa voiture") Quand je suis reparti de chez mon amie les voyantes la lumière les essui-glaces marcher au ralentie puis plus rien voiture en panne sur le bas coté (une autre personne et venu ma dépanner avec des pinces: mdr kel soirée ) ou j ai puis repartir j ai fais 3 km et rebelote) plus rien. Arriver chez moi j ai mi ma batterie en charge tout la nuit.Le lendemain dans la journée la voiture tourné nikel .
Puis 2 jour plus tard dans la soiré j ai repris ma voiture et la les lumière ce son mis a faire guirlande de noël et de temp en temp le voyant de batterie s'allumer brièvement mais pas de raté niveau accéleration. (pas comme l'autre jour ).
Je n'ai pas d'apareil pour teste ma batterie. merci de m'aider . bonne journée .
Bjr,il vs faut un simple multimetre
spirltribe37
Ok et âpre je fais quoi ?
Prendre la tension de la batterie moteur éteint et prendre celle d alternateur moteur tournant (donc mettre les pinces).En position voltmetre évidemment sur 20v, rouge sur + et noir sur - donc.Commencez déjà par la batterie....
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   174
Ça ressemble bien à un alternateur "cramé" (diodes).
Amicalement.
