Avant Xantia bloqué en position haute
L'avant de ma Xantia berline essence 1.8i 16V est bloqué en position haute d'où une suspension exécrable. D'où cela peut-il venir, sachant que j'ai changé la sphère accumulateur principal ainsi que le conjoncteur?
bonsoir, vous aviez le soucis avant de changer le conjoncteur ?
vous l' avez changé car il n' arretait pas de claquer ?-
La voiture a été recalée au CT à cause d'une fuite au niveau du conjoncteur. Un jour ou deux plus tard, l'avant de la voiture est resté bloqué en position haute.
On a commencé par changer l'accumulateur principal. Les 2 pbs (étanchéité et blocage de l'avant en position haute) n'étant pas réglés, on a remplacé le conjoncteur fuyant par un conjoncteur d'occasion. Il n'y a plus de fuite mais l'avant de la voiture est bloqué en position haute. -
@vera5bonjour, démarrez la voiture et appuyez sur l avant plusieurs fois et fortement, si vous voyez qu elle reste dure comme fer le pb vient très certainement des deux sphères (G/D) (elles restent pleines de LHM car membranes percées).
si par controle elle devient toute molle le pb vient du correcteur d assiette qui déconne, éventuellement manoeuvrer la tige dessus pour le débloquer. -
@michou13000Merci pour votre réponse. Le mécanicien (non spécialiste Citroën) qui a monté la sphère accumulateur principal et le conjoncteur a appuyé fortement sur l'avant de la voiture sans résultat. Il semblerait donc d'après vous que je devrais remplacer les 2 sphères de suspension avant. Qu'en pensez-vous? De toutes façons je ne perds rien à le faire.
@vera5pour moi oui.
@michou13000Juste une remarque. Les 2 sphères de suspension avant ne peuvent tout de même pas tomber en rade simultanément. Qu'est ce qui peut bien se passer si une fonctionne normalement alors que l'autre est déficiente? N'aurait on pas une bonne suspension d'un côté mais pas dans l'autre?
