Fuite go et voiture qui accélère toute seule
jams ZX
jams ZX -
jams ZX -
Bonjour, je suis ici pour chercher de l'aide. Pour commencer je possède une ZX 1.9D 1995 300000km, depuis quelques temps la voiture accélére toute seule pendant quelque seconde, jusqu'à ce que je relâche l'accélérateur et ca sur tous les rapports. De plus a l'arrêt parfois le ralenti est instable il varie entre 900 et 1000tr/min et pour finir une fuite de Gasoil sur la pompe a injection, merci d'avance si quelqu'un peu m'éclairer.
- Ma voiture accelere toute seule
- Voiture qui accélère toute seule diesel - Meilleures réponses
- Voiture qui accelere seule - Meilleures réponses
- Ma voiture broute quand j'accelere - Guide
- Permis accelere - Guide
- Injecteur voiture - Guide
- Rotule voiture - Guide
- Biellette voiture - Guide
bonsoir
jusqu'à ce que je relâche l'accélérateur , quand vous débrayez il faut lever le pied de la pédale d'accélération.
quand à votre pompe à injection à faire réparer rapidement parce que si du GO coule sur la courroie de distribution ; merci les dégâts .
vous pourrez mettre votre voiture à la casse.
sous le ressort de rappel du levier d accélérateur de la pompe, au niveau du sertissage de l électrovanne de stop, le joint spi coté poulie, le gros joint au niveau des tetes HP ?
de toute façon, la prise d air que vous avez génère les pbs le ralenti instable et l accélération involontaire du véhicule.
une photo de l endroit fuyard serait bien.
il faut tomber la pompe (changez le kit distribution au passage) et démonter l arrière de la pompe, il faut dévisser le pourtour doucement, changer le joint (vu le boulot, je vous conseille fortement de refaire tous les joints) et revisser croisé afin de ne pas voiler le plan.
si vous n y connaissez rien alors le moins cher pour vous sera de monter une pompe d occasion (prenez la à la casse , vous en aurez pour moins de 100 euros, avec un mois de garantie au cas ou) et surtout, changez l électrovanne de stop au passage (les pompes en casse restées longtemps sur établi réservent des surprises au niveau des électro lors de la remise en route) , ce qui vous évitera de croire que la pompe vendue est défectueuse alors que le pb est ailleurs...
un conseil, gardez ce véhicule meme si vous devez changer la pompe et le kit, vous ne trouverez plus ce genre de motorisation, quelque soit le constructeur.
