Citroen cx2
pierack
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Sur ma Citroen CX2 diesel 1986:
le voyant tableau de bord coffre ouvert reste allumé(bien sur le coffre est fermé)
le contacteur d'allumage éclairage de coffre qui fonctionne normalement n'intervient pas dans ce cirduit (le débrancher ne change rien au tableau de bord)
j'ai bien le schéma électrique d'époque mais il est confus et peu détaillé.
Toute aide sera bienvenue
- Citroen cx2
- Citroen jumpy avis - Avis sur les modèles
- Citroen jumpy 2.0 hdi 120 problème - Avis sur les modèles
- Sos jumpy 2 vp 2.0 hdi 120cv en panne - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1351 citroen - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut moteur Xsara 1.6hdi 2006 codes P1351 et P0087 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Citroën a utilisé des contacteurs à bille qui ressemblent à un tube d'environ 8 mm de diamètre sur 20 mm de longueur. Il doit se trouver sur le couvercle de malle du coté des charnières sinon cherchez un fil fin qui semble un peu perdu et qui entre dans les renforts du couvercle. Le contacteur est en principe indémontable sauf si vous avez de la patience. Vous pouvez le remplacer par un équivalent ou carrément le supprimer si vous n'en voyez pas l'utilité. Cela n'a pas d'incidence sur le rets du circuit électrique.
Amicalement.
Amicalement.
