Panne électronique sur compteur de citroen berlingo
bonjour j ai un berlingot multispace de 2009 et il y'a 2 semaine que c un vrai sapin de noel!!
quand j allume mes phare ou code ou veilleuse mon tableau de bord se met a délirer, il y'a tout les voyant qui s allume air bag, esp, abs ... il me marque que j ai un problème de fap et de ceinture de sécurité d air bag.
ensuite j ai la lumière du compteur des compte tour et vitesse qui ne fonctionne plus de temp en temp sa reviens et les aiguilles de la température gasoil compte tour et kilométrage, monte et descendent.
Je ne comprend pas pour quoi cela et le poste coupe de temp a autre il s allume et s éteint!!!
merci de bien vouloir m aide cordialement
  1. bonsoir, quel age à la batterie ?
    1. je ne c pas
    2. peu être plus de 3 ans c sur
    3. @cam34illebonjour, votre pb est typique d un soucis de batterie déchargée ou hs ou de cosses faisant mal contact.
    4. ok merci du conseil car ont ma dis boite qui contrôle tout le système électrique le bisi et com 2000 je crois.
      un autre garde ma dis que cela vene du compteur
    5. @cam34illeje commencerai par la batterie à votre place...
      les autres éventualités sont possible, mais pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple...
