Perte de puissance et dégagement de fumée sur toyota avensis
lamouette50120
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour à tous
Nous possédons une Toyota avensis D4D 110 ch de 2005. Soudainement elle a présenté une perte de puissance et un dégagement de fumée noire. Nous avons commencé par changer le filtre à gasoil mais sans résultat. Toyota diagnostique avec la valise turbo + vanne EGR pour un devis de 2500 €. Nous nous sommes rendus dans notre garage habituel en lui demandant dans un premier temps d'effectuer le nettoyage de la vanne. Chose faite, la voiture présentait les même symptômes. Nous avons alors commandé un turbo et notre garagiste l'a changé. Le problème est récurent et il nous conseille de la repasser à la valise car lui même n'y comprend rien.
Certains d'entre vous ont-ils eu les mêmes problèmes et au final d'où venait la panne ? Merci pour toutes les réponses que vous pourrez nous apporter.
- Perte de puissance toyota yaris 1.4 d4d
- Perte de puissance toyota d4d - Meilleures réponses
- Perte de puissance toyota avensis d4d - Meilleures réponses
- Toyota auris 1.4 d4d 90cv fiabilité - Le Café
- Perte de puissance 206 1.4 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Perte de puissance toyota rav4 d4d ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur allumé et perte de puissance toyota yaris - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Perte de puissance ford fiesta 1.4 tdci - Forum Mécanique, entretien et pannes
7 réponses
Bonjour, à quoi sert ce débimètre et où se trouve-t-il éxactement ? Qu'appelez vous également filtre à gasoil D'ORIGINE ? Merci
Le débitmètre est situé sur la boite du filtre à air,très facilement accessible (2 vis cruxiforme)nettoyez le filament au nettoyant frein (ne pas toucher ce dernier avec les doigts ou autre) et soufflez le pour séchage.
Un filtre à gasoil d origine veut dire de chez toyota.C est primordial pour éviter les emmerdes
Bonjour Snocky,
Hier soir Warning a débranché le débitmètre et nous a demandé de la tester dans l'état pendant 1 semaine. Nous l'avons fait rouler dans la foulée sans aucun problème. En fait j'ai lu votre mail pendant qu'elle était en passage valise. Ce matin mon ami s'est rendu chez notre garagiste et il a nettoyé le débitmètre comme vous nous l'avez recommandé. Il l'a rebranché et est allé faire un essai. La voiture rencontre à nouveau des problèmes. Il l'a donc à nouveau débranché. Faut-il changer entièrement le débitmètre ? Peut-il être HS ? Est-il relié à autre chose qui serait défaillant ?
Merci pour toutes vos réponses qui nous sont d'une grande aide et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants.
Merci nous le commandons lundi soir avec notre garagiste car il ne faut pas se tromper sur la référence. Je vous tiendrai informé. Bon WE
Désolée je n'ai pas vu votre dernier message et avons commandé un débitmètre sur internet identique à celui d'origine (numéro de référence idem). Mon ami vient de le changer et est allé faire un essai. Toujours perte de puissance et fumée noire. En fait quand il est débranché tout va bien. Nous n'y comprenons plus rien. Merci pour les réponses que vous pourriez nous apporter. Cordialement
Bonjour la vanne EGR a ete nettoye avant le changement du turbo mais ce jour la notre mecano nous a fait part de l eventuelle presence d une deuxieme vanne EGR. Il n en etait pas sur et donc ne l a pas nettoyee. Il y a t il 2 vannes sur ce vehicule ? Cordialement
Tu dit quand débranche le debimetre sa marche alors soit ta pris le bon debimetre ou ces ta fiche qui ce branche sur debimetre qui a un problème va carrément chez Toyota si tu galère ou bon Mecano moi j'avais une perte puissance sur ma voiture c'était filtre à gasoil le capteur du fitre à gasoil qui était yvait de eau dans filtre à gasoil et sa fessait sauter le fusible bon courage
Je crois qu'elle va finir chez toyota tellement ça nous soule. Pour ma part je possède une Huyndai sonata qui a 8 ans 1/2 et aucun problème jusqu'au contrôle technique vierge de chez vierge. Pfffff saloperie de toyota avensis
