Qd je metsle contact tableau de bord s'affole
j'ai un soucis avec ma Xantia, quand je mets le contact le tableau de bord s'affole et j'entends un claquement coté batterie du coup pas de démarrage moteur.
Merci pour votre aide
  1. Modérateur
    Bonjour, surement un problème de batterie , vérifier la tension de la batterie ou si vous avez des câbles de démarrage et une autre voiture voyez pour démarrer avec les câbles, si la voiture démarre c'est surement la batterie qui est HS
    Fred.ml
    1. Bonjour,
      Merci pour cette réponse , j'ai mesuré la tension aux bornes de la batterie et j'ai du 12 v.
  2. tension de 12v.un jour ma batterie était morte pas de démarrage mais je n'avais pas le tableau de bord qui clignote avec un bruit de relait côté batterie.
    cordialement
    1. Bjr,à 12v la batterie est en décharge totale.Un remplacement est plus prudent
      1. comme l'a suggéré Fred je vais tenter un démarrage avec une batterie d'une autre voiture , je vous tiens au courant
        1. Ça n enlève rien au fait que la batterie est à remplacer
      2. je vais en acheter une chez midas ils sont juste à côté
