Citroen jumper 1L9td année 1994
Bonjour, j ai changer mon alternateur et la plus d acceleration comprend pas pouvez vous m aider svp merci sachant j ai perdu ma roue arrière gauche donc doit changer roulement maitre cylindre donc aider moi svp urgent mon outil travail
  1. bj si j ai bien compri il n y a plus d acceleration depuis que l alternateur a ete changer c est bizzare la cable d acceleration est il tjs en place
    1. oui le cable es bien en place est il possible sa vient la vanne erg
    2. sinon sa peu venir koi mais conctact du mal a demarre ensuite demarre et hop se coupe car pas acceleration donc je voit pas merci m aide merci
    3. sa peu etre beaucoup de chose sonde pmh n a t elle pas ete debranché sur l embrayage ou vanne egr sa serai etonnan
  2. bonsoir c est ou la sonde pmh? est il possible que sa viendrais la pompe amorçage vue le gaz oïl arrive pas
    1. Ce sujet n'a aucun rapport avec ce forum "radars et permis".
      Merci de le refaire sur le forum "mécanique".
