Messages d'erreur aléatoires, c3 stop&start, batterie ?
J'ai une Citroën C3 stop and start avec boîte sensodrive.
J'ai des messages d'erreurs aléatoires, de type
"antivol défaillant'',''stop and start défaillant'', ''boîte de vitesse défaillante'' avec un bip d'alerte,
Des fois des que je mets la voiture en route, et d'autres fois pas, et d'autres fois ça m'arrive en roulant, plutôt cet hiver et les jours de grand froids ou pluie.
J'avais déjà eu ce problème au bout de 3 ans que j'avais la voiture, ca avait ete résolu en mettant la batterie d'origine en charge 24h,
Ensuite ca m'est à ouveau arrivé au bout de 6 ans et demi, qui avait été résolu en changeant la batterie : c'est bien une batterie adaptee, changee par citroen, elle a 2 ans et demi.
Ces derniers temps, en hiver, alors que je roule un peu moins, c'est arrivé de nouveau, j'ai demandé la charge de la batterie 24h,
or Citroën me l'a chargée 4h, et 3 mois après le même probleme arrive de nouveau.
Ils m'ont dit : madame, il faut changer la batterie, elle ne tient plus la charge, elle est hs, c'est normal vous ne roulez qu'en ville et peu. Sauf qu'au bout de 2 ans et demi, je trouve bizarre qu'elle soit foutue, et j'ai toujours à peu pres les mêmes habitudes de conduite depuis 9 ans avec cette auto.
En plus, Mon plip était abîmé, et ne me permettait plus d'actionner la centralisation, ils l'avaient depuis 2 ans dit il faut changer le plip, 170€ + apprentissage clé 35, ce que j'ai refusé, la cle dans la serrure c'est bien aussi, mais finalement le garagiste pas délicat s'est retrouvé avec la clé en morceau dansnla ain et m'a changé la coque vendredi, (en même temps que les pneus comme prévu et un test batterie.) ils ont reinitialisé la clé.
Depuis vendredi, je n'ai plus eu ce problème de bip et messages d'erreur ni au démarrage, ni en roulant, mais ils disent quand même que je dois changer ma batterie, qu'elle est fichue car très sollicitée en ville (j'ai toujours roulé qu'en ville), et me l'ont commandée pour demain.
J'ai donc diverses questions svp :
- Est ce qu'une réelle charge de 24h ne serait pas suffisante ?
- Est ce qu'une batterie spéciale stop et start peut etre hs compketelent à 2 ans et demi maintenant (il me semble donnée pour 5 ans)
- Est ce que le plip qui était endommagé ne pouvait pas provoquer aussi des défauts de relais avec l'antivol et faire que l'ordinateur de bord devenait fou aussi par les vibrations de la route ?
J'ai déjà laissé 300€ au garage il y a 3 mois pour l'entretien et la charge, et 500 pour les pneus et trsts vendredi, alors en rajouter 250 ou 300 pour la batterie alors qu'on n'a pas tenté de charger correctement 24h et qui n'est pas si vieille, je trouve ça limite abuser....
Je vous remercie de bien vouloir me donner votre avis, j'ai rendez vous demain mardi, j'aimerai pouvoir discuter avec le garagiste pour limiter les dégâts financiers.
Merci d'avance,
Bonne journée
  1. bonjour
    c'est le gros problème des voitures avec le Stop&Start
    avec les allumages fréquents ; surtout si vous ne roulez qu'en ville ;la batterie tient moins longtemps.
    1. Bonjour,
      Merci pour votre réponse,
      C'est juste que 2 ans et demi, contre 6 ans et demi la précédente, en ayant les mêmes habitudes de conduite, ça pose quand même question :)
      Je vais suivre les conseils recus, et voir lors de mon rendez vous demain après midi.
      Merci,
      Bonne soirée,
    2. Comparaison n est pas raison,et sur les dizaines de millions de batterie produitent chaque année, forcément dans le lot certaines tiennent moins le coup. ..
  2. Bjr,
    .tout dépend de son état.
    .ça arrive
    .et non
    1. Bonsoir,
      Concernant son etat, je ne sais pas, je l'avais acheté neuve à la concession et fait poser par eux.
      Vendredi , le garagiste m'a juste dit, j'ai testé la batterie, elle ne tient pas la charge, il faut la changer. C'est normal avec la route en ville...
      Néanmoins, au bout de 2 ans et demi, contre 6 ans et demi la première batterie, repartie pour 3 ans et demi après une recharge lente de 24h, préconisée par le constructeur,
      Je trouve ça un peu limite...
      Aujourd'hui, j'ai bloqué 2 fois en 1ère, en redemarrant après m'être arrêté au feu, obligée
      De 'eteindre et redemarrer pour retrouver les vitesses normales. Mais aucun message d'erreur, ni bip d'alarme, contrairement aux autres fois.
      Le problème quand on est une femme au garage, on nous prend un peu pour des nunuches.... des portemonnaies sur patte qui n'ont qu'à faire moins de shopping pour payer le garage ! Et c'est particulièrement énervant.
      Tous les garagistes ne sont pas tous au même niveau de compétence, ni d'honnêteté...
      Mon degré de confiançe est désormais très limité avec eux.
      Merci de m'avoir donné votre avis, je verrais au garage demain, je vais insister pour qu'il garde sa batterie et me charge la mienne 24h, ça vaut le coup d'essayer vu le prix. Je ne suis pas rotschild.
      Bonne soirée
    2. C est peu probable si elle ne tient pas la charge comme ça semble être le cas
    3. Oui snocky,
      Peut être que ça ne changera rien, mais j'aimerai juste savoir comment ils arrivent à cette conclusion, sans avoir tenté la charge lente de 24h préconisée pour cette batterie.
      Et que lorsque je le dis, on me regarde come si je sortais d'une autre planete... On m'a dit de suite, avant même de regarder la voiture, votre batterie est hs. On mele repete le soir, mais sans avoir tenté la,charge demandée. D'où mon étonnement.
      (On m'a déjà fait le coup pour la 1ère. Et comme je n'avais pas donné l'accord pour la,changer, à la recharge elle était repartie quand même et pour encore plus de 3 ans.)
      Mais comme vous dite plus bas, peut être que cette batterie est D'une moins bonne série. Et c'est toujours hors garantie que ça arrive ! Flûte
      Enfin, ça fait beaucoup 1000€ de dépense en 3 mois pour une voiture.
      Merci d'avoir consacré de votre temps à mes soucis,
      Je passerai vous tenir informé,
      Bonne soirée
    4. Parce qu il y a des tensions à interpréter. ...mais effectivement la c3 n est pas le meilleur cheval si on veut être tranquille. ..
    5. Pouvez vous m'en dire plus sur ces tensions à interpréteR svp ?
  3. Modérateur
    REPORT DE MESSAGE:
    Georges106 21 mars 2016 à 13:59
    Et si vous faisiez état de vos ennuis au SAV de la marque ? Il est probable que ça aurait un effet immédiat sur la "motivation" du concessionnaire.
    Amicalement.
    Commenter la réponse de Georges106 - Modifier
    1. Bonsoir,
      Honnetement, je l'ai deja fait... Et La marque s'en tamponne le Coquillard,
      J'ai du me battre il y a 2 ans et demi avec le concessionnaire et la marque pour faire reconnaître une casse des ressorts de suspension avant, problème connu sur c3, et qui n'avait accessoirement pas fait l'objet d'un rappel sur ma série.... ils n'ont pris en charge qu'une petite partie uniquelent les ressort, et m'ont collé 600€ de réparations à côté pour remettre tout le circuit à neuf. Alors la marque.... Ne cherche que les économies sur le dos du consommateur.
      On a déjà aussi essayé dans la garnde concession Citroën de me vendre une réparation de boîte de vitesse pour 2500€ht, pour une voiture de 6 ans, sans garantie de ne pas être obligé derrière de carrément changer la boite... Pour environs 4500€ annoncés. . Juste parce que les vitesses et surtout la 2ème craquaient durant les essais du garagiste, qui soit dit enpassant, roulait comme une patate avec des accélérations et des freinages de malade, alors que je roule plutôt souple et je ne fais pas craquer mes vitesses... Or, j'ai refusé, et fait tester par un autre garagiste m'a dit n'importe quoi... Et cela fait 2 ans que les vitesses passent ...
      Ils s'en foutent. Ils cherchent le pigeon. C'est désolant. et ceci, couvert par la marque.
      j'aime bien cette voiture, elle est pratique et facile à conduire et garer, mais je déteste les garagistes ! Ils nous prennent pour des blondes.....
      Mais bon, comme vous dites, je peux tenter d'appeler le SAV de la marque, je ferai ça demain matin, ça ne coûte rien :)
      Bonne soirée
  4. Bonjour,
    Après plusieurs tentatives de solutions, finalement, nous n'avons plus de problème après le remplacement de la petite batterie stop and start qui se trouve sous le siège conducteur.
    Elle intervient sur le stop and start , mais également sur d'autres dispositifs, car depuis le remplacement, plus de problème avec l'autre batterie (attention pour la batterie du moteur, il faut la remplacer si besoin par une batterie constructeur stop and start exclusivement, ou bien la recharger, elle se recharge facilement sur le courant à la maison ).
    J'ai demandé également un bilan électrique en complément, et l'allume cigare proviquait un court cicuit, dechargeant la batterie moteur.
    En espérant vous avoir aidé.
    1. Bjr vous l’avez payer combien la batterie sous le siège svp ?
  5. Bjr, bizarre mon mari fait la révision aujourd'hui, C 3 qui a deux ans idem soit disant la batterie est morte , la voiture dort dans un garage et nous n'avons aucun problème 800 euros presque à payer , vers qui se retourner
