- Perte de puissance peugeot 208 diesel
- Augmenter puissance diesel - Guide
- Defaut moteur peugeot expert perte de puissance - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Perte de puissance c3 diesel - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur C3 défaillant ? Quel diagnostique ? ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut esp/asr peugeot 208 perte de puissance - Forum Construction et rénovation
Débranche pour voir le filtre à gasoil peut que ton filtre et capteur de ton filtre est mort mort débranche et regarde si tu perd encore la puissance il faut essayer un par un les capteur dans pour le turbo un debimetre un filtre à gasoil en faite tu le débranche tout simplement regarde si ton fusilble 30AM NA pas sauter et si
Le cas c'est que ta masse qui fait sauter le fusible regarde dans compartiment moteur par intérieur c'est plus gros ta en 2 fait attention
