Renault megane scenic 1.9 dti aida de 1998
aimerick88
Christiano -
Christiano -
Bonjour a tous , j'ai un renault scenic aida 1.9DTI de 1998
J'ai un petit problème sur mon compteur , il reste sur 0km/h quand je roule et le compteur journalier ne fonctionne pas non plus , mais le gazoil , la temperature et le compte tout fonctionne eux parfaitement j'ai regardez sur plusieurs site..
Il parlait du CAPTEUR DE VITESSE qui été défectueux.
Donc j'ai commandez une pièce neuve , reçu et monter sur mon véhicule , mais rien n'y fais cela ne fonctionne toujours pas...
J'ai démonter le Tableau de bord , et les fiches sont bien branché dessus , je l'est et même nettoyer mais rien n'y fait..
Si vous avez des idées cela ne serais pas de refus !
Je ne suis pas un pro de la mécanique , mais avec votre aide et si vous avez des photo des chose qui pourrait faire que mon compteur ne fonctionne plus , je suis impatient de vous lire !
MERCI TOUT LE MONDE
MERCI TOUT LE MONDE
- Panne compteur renault scenic
- Compteur scenic 1 phase 2 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Fusible compteur scenic 1 phase 2 - Meilleures réponses
- Fusible compteur kilométrique - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pneu renault scenic 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Renault scenic ne demarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Turbo scenic - Guide
- Remise a zero vidange scenic 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, vérifiez que vous avez bien emboité le capteur de vitesse.
S'il est bien à sa place, redéposez le et contrôler que l'engrenage de la boîte(qui entraine le capteur) tourne en faisant tourner une roue.
Si ça ne tourne pas, le problème vient de l'engrenage de la boîte de vitesse.
