Compteur n affiche plus les kilometre
vvc
vvc -
vvc -
voila j ai une citroen c3 de 2003 1100cc le compteur n affiche plus la vitesse ni les kilometre j ai changer le capteur de vitesse qui ce trouve sur la boite et changer le compteur sa fonctionne toujours pas ou regarder merci pour votre aide
- Problème affichage compteur c3
- Panne compteur 206 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème moteur c3 1.1 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment installer un compteur de velo - Accueil - Vélo
- Problème démarrage c3 diesel ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème ventilation c3 phase 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Christiano
non , c'est le fusible qui a plusieurs fonctions dont le contacteur de feux de recul entre autres.
ha ok non le fusible fonctionne et c est un boite manuelle pour tout ce qui est BVA... pas possible et le calculateur j ai un doute vu qu il n y a pas d autre souci je vais contrôle toute les connexion mais sa devient complexe de trouver cette panne sa fait ch... grave donc c est pas le fusible ce n est pas le capteur de vitesse ni le compteur je vais vérifier les connections mais après sa je suis perdu et chez citroen ne comprennent pas d ou sa peut venir non plus saleter de bagnole
