Problème pour démarrer ma Xsara
Marilou
J'ai un souci pour faire démarrer ma Xsara en période de froid quand c'est à l'arrêt de plus de 3 heures il faut plusieurs tentatives pour y arriver en plus une fois le moteur lancé il suffit de toucher l'accélérateur pour le moteur s'arrête net. Mon mécanicien dit que c'est lié à un problème électrique suite à plusieurs réparations. Sa solution changer le carburateur et le moteur sauf que c'est beaucoup trop cher pour moi.
Quelle solution vous me proposez? Merci d'avance
- Problème pour démarrer ma Xsara
- Problème affichage compteur xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schema boite a fusible citroen xsara - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Désactiver antivol xsara picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Démarrer clio 4 carte non reconnue - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Xsara 2.0 hdi 90 ne démarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour Marilou, as-tu pensé à tester la batterie avec un voltmètre ? La tension devrait avoisiner les 12V normalement. Egalement, je vous recommanderai de faire un diag pour voir d'où peut venir la panne
Diambal75
Bjr René d'après mon mécanicien il a déjà effectué les test de la batterie et c'est ok personnellement je ne m'y connai pas en mécanique
snocky.
129
Apparemment lui non plus......il n y a pas de carburateur sur une xsara
