Joint de culasse
rachel
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
je suppute un problème de joint de culasse sur ma 206 année 2003 1ere immatriculation voila il y a comme on dit de la mayo au niveau du bouchon d'huile, dans le vase d'expention il y a de la condensation et aussi de l'huile mais elle ne chauffe pas et au démarrage elle ne fume pas gris
- Précaution après changement joint culasse
- Joint de culasse - Guide
- Problème après remplacement joint de culasse -
- Joint de culasse 206 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 1300€ changement joint de culasse ? -
- Joint de culasse défaillant - Forum Mécanique, entretien et pannes
La "mayonnaise" sur le bouchon n'est pas une preuve absolue. Tentez un resserrage de la culasse : moteur froid déposer une vis, nettoyez le filetage, graissez avec de la Molykote et reposez en serrant au couple plus 0, 5 daN. Procédez de la même façon pour chacune des vis. Rincez le circuit et remettez du liquide neuf. Nettoyez l'intérieur du cache culbuteurs et roulez. Il sera toujours temps de remplacer le joint si le phénomène recommence.
Amicalement.
Amicalement.
