Soucis avec mon alternateur!?
canovapa Messages postés 4 Statut Membre -
 canovapa -
Bonjour. Le soucis est que mon fils a un soucis avec son alternateur.Il voudrai donc savoir si il était possible, de changer le roulement seul? Et savoir s'il est possible que, d'avoir un problème avec le roulement empêche, la charge de la batterie?
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   174
On peut changer un roulement mais comme vous posez la question c'est qu'il doit vous manquer quelques connaissances pour mener à bien la réparation. faites vous aider par un ami mécanicien car vous risquer de faire des dégâts sans le vouloir.
Amicalement.
Merci pour votre réponse Georges106! Il faudrais que je me trouve un ' tuto ', sur internet. Auriez-vous un ' scoop '? Salutations.
renard31 Messages postés 6399 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   212
au prix que coûte un alternateur en échange standard , à mon avis il est plus utile de le changer que d'essayer de le "" bricoler "".
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
bonjour, effectivement, on ne connait pas l état du reste de l alternateur....
sinon, un roulement qui commence à grincer n empeche pas la charge de la batterie.
c est plutot une batterie à bout de souffle qui peut ne pas se charger correctement, à l inverse un pont de diodes claqué vide la batterie (mais à l arret).
canovapa > michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Merci michou13000, je vérifierai ça.Salutations.
