Remettre en route Renault Laguna1 problème
Anthony
turbo01090 Messages postés 3 Statut Membre -
je me permet de venir a vous car j'ai un problème avec ma Renault Laguna1 de 1998.
Elle a pas roulé depuis plu d'un ans. je vient de la remette en marche, j'ai vraiment du mal pour fair démarré une foi en marche la voiture fume énormement puis quand j'accelaire elle s'engorge.
rien y fait, la voiture tien juste a peine le ralenti donc j'ai pu bien la faire chauffé mai rien y fait.
Sur le conteur de vitesse une foi que le véhicule et en route le voyan service salume.
Merci de bien vouloir m'aidé san pouvoir que je puisse la ramené au garage ou faire des frai dessu. la carroserie et déja et tres m'auvaise état.
- Remettre en route Renault Laguna1 problème
- Ampoule h7 croisement ou route - Guide
- Prix adblue renault - Guide
- Code de la route entrainement - Guide
- P253f renault - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Esp renault - Guide
salut
si tu a pu demarre ,les bougies de chauffe sont bonne
tu a surement le filtre a gasoil de bouché ,commence par le remplacer
il se peu aussi que tu est la menbrane de la pompe a gasoil qui soit poreuse
fait un essai , lance le moteur et pompe en meme temps sur le champignon qui se trouvent au dessus du filtre a gasoil , si le moteur accelere ,s'est que tu a une prise d'air a se niveau
