C8 Turbo, et la voiture ne s'arrête pas.
TAFDOMMAT Messages postés 4 Statut Membre -
renard31 Messages postés 6422 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, Bonjour, je voulais savoir comment faire pour trouver le numéro sur le turbo car il y à 2 turbo différent sur mon C8.
Mon C8 ne s'arrête pas quand je retire la clef de contacte, à quoi cela peut-être du???
Merci d'avance pour vos réponses.
Romain125 Messages postés 6 Statut Membre
Pour moi c'est pas grave. Problème électrique pas de coupure d'injection donc tu dois la faire caler pour l'arrêter.
TAFDOMMAT
Merci pour ta réponse.
Bon weekend.
renard31 Messages postés 6422 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   219
autant que je sache les C8 bi-turbo ; inconnus
donc vous devez avoir un gros problème si le moteur ne s'arrête pas en coupant le contact.
soit vous avez mis trop d'huile et de d'huile pénètre dans les chambres de combustion via le turbo
soit le turbo est HS et de l'huile pénètre dans les chambres de combustion
dans les 2 cas vous prenez des risques car emballement moteur et casse
TAFDOMMAT
Merci pour votre réponse, oui effectivement je me suis mal exprimé, quand je dis 2 turbos différents c'est en faite il y à 2 modèles différents pour mon C8, et même avec les références de chez citroen je ne sais pas lequel acheter, et je ne sais pas comment je peux faire pour arriver à voir la plaque qui se trouve sur le turbo pour pouvoir avoir la référence.
Bon weekend.
renard31 Messages postés 6422 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   219 > TAFDOMMAT
si vous voulez le changer vous même , il suffit de le démonter
en principe les références sont inscrites dessus.
