C5 HDI 110 cv serie1 arret et demarrage partiel
ricoup
ricoup530 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour, je voudrais dire tout d'abord que le moteur a été changé mais la panne du moteur qui avait 320000 est réapparu avec un moteur de 135000 donc c'est assez difficile a expliquer il se passe des fois des jours ou je n'ai qu'une perte de puissance a chaud et quand la panne s'affirme il y a trois voyant (parfois que deux car le voyant asr esp ne s'allume que de temps en temps) donc les deux autres sont service et moteur et il est écrit sur l'ordinateur anomalie antipollution et esp asr anomalie et des fois elle s'arrete net donc je n'ai plus aucune alternative car quand elle passe a la valise elle ne detecte pas grand chose, merci d'essayer de m'eclairer
- Moteur c5 hdi 2.0 110cv
- Volant moteur - Guide
- 407 2.0 hdi 136 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème capteur pression rampe 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Vanne egr 307 2.0 hdi 90 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remplacement capteur pression sur rampe d'injection 307 HDI - Forum Mécanique, entretien et pannes
