Problème de demarrage sur Opel meriva
Magdoleo
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai besoin d'aide svp !!! Je résume.
J'ai changé le filtre à gasoil sur mon Opel meriva, j'ai purgé le bocal puis remis un filtre neuf et rempli de gasoil propre, j'ai tourné le contact mais je n'entend pas le bruit de la pompe, on m'a dit de reamorcer avec une poire mais je n'ai pas de poire, y a t'il une autre solution ?
Merci d'avance pour vos réponse
- Problème démarrage opel meriva 1.7 cdti
- Problème démarrage opel meriva 1.6 essence - Meilleures réponses
- Fusible anti démarrage opel meriva - Meilleures réponses
- Opel meriva avis - Forum Monospaces
- Fusible anti démarrage opel meriva ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Opel meriva forum problème ✓ - Forum Monospaces
- Problème démarrage opel mokka 1.7 cdti - Forum 4x4, SUV et crossovers
- Voyant eps opel meriva ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
J' ai résolu mon problème en jetant un coup d'œil dans différents forums et je vais en même temps donner l'astuce sur ce forum donc il suffisait tout simplement de bien remplir le bocal du filtre à gasoil à rabord et d'insister à démarrer 5 à 6 fois et elle redémarre parfaitement et pour remettre le compteur à zéro (révision), mettre le contact appuyez sur le bouton de la remise à zéro, en même temps démarrer, restez dessus jusqu'à temps que le zéro s'affiche et voilà.
Bonne soirée et encore merci
