Pourquoi en a de l eau dans la chambre du combustion? comment résoudre
kader.z Messages postés 3 Statut Membre -
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Comment faire quand en a de l eau dans la chambre de combustion d un moteur diesel et ou es le problem es que c le joint de culasse ou bien la culasse ou bien le bloc c un Volvo fh 12 420 d12a merci
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   170
Soit la culasse ou le joint sont en cause mais pas le bloc. Bien examiner le joint ; couleur et brillant autour de la chambre en question mais si l'eau passe ça doit être assez net. Pour vérifier la culasse, il faut la mettre sous pression après avoir obturé toutes les sorties et la plonger dans l'eau comme une chambre à air.
Amicalement.
