Je souhaite changer le radiateur de chauffage evasion hdi
j'ai la moquette en bas coté conducteur qui est mouiller et une odeur de liquide de refroidissement j'ai mis un produit pour la fuite mais je souhaite remplacer le radiateur de chauffage .pourrais je avoir la demarche a suivre pour remplacer se radiateur ? merci
  1. Bonjour,
    Le produit anti-fuite est une erreur regrettable et il va falloir rincer énergiquement le circuit pour éviter les ennuis à venir. La fuite au radiateur de chauffage est souvent due à un joint de culasse qui n'est plus assez étanche et qui fait monter le circuit d'eau en pression. C'est le radiateur le plus faible qui lâche le premier : chauffage. Le remplacement ne résoudra pas le problème, il faut tenter de resserrer la culasse ou remplacer le joint si le resserrage est inefficace.
    Amicalement.
