Ma clio ne démarre que par intermittence.
J'ai une clio 3 1,5 DCI de 2004. Depuis des mois voir des années j'ai un problème de démarrage à ma clio que de temps en temps. Je résume; lorsque je tourne la clée de contact, les voyant du tableau de bord s'allument, le démarreur tourne et au bout de 3 secondes environ il s'arrête. Impossible de démarrer. La batterie est neuve et le capteur PMH aussi. En général au bout de quelques heures d'attente elle redémarre normalement et le problème resurgit quelques semaines plus tard.
J'ai eu le même problème sur ma Clio ça vient sans doute de la courroie de distribution qui s'est décalé
Si le démarreur s'arrête au bout de 3 secondes c'est lui qui est en cause !
Amicalement. -
ModérateurBonjour vu l'âge de la voiture possible que le démarreur soit en cause, mais il serait mieux de quand même vérifier que le démarreur reçoit bien le 12 volt provenant du Neimen, dans le cas ou il y aurai un problème de connexion électrique quelque part voir un défaut du contacteur du Neimen.
Fred.ml
