Voyant liquide de refroidissement au rouge et ventilo moteur en
Laurent de Combs
laurent de combs -
laurent de combs -
Je possède une C3 depuis 5 ans.
Au démarrage moteur, j'ai mon voyant liquide de refroidissement qui passe au rouge directement avec l'alarme stop. Le ventilateur moteur tourne à plein régime.
Autre variante du défaut, le voyant liquide de refroidissement bleu s'éteint après la chauffe du moteur, le ventilateur lui tourne toujours à fond. Après un fonctionnement assez court du moteur, le voyant du liquide de refroidissement passe au rouge avec l'alarme stop.
Au premier défaut, j'ai fait l'appoint comme le précisait la doc, du liquide de refroidissement.
Pensez-vous qu'il s'agit du calorstat? Pourriez-vous me donner des précisions pour diagnostiquer cette panne?
Merci de votre retour.
- Voyant liquide de refroidissement 206
- Voyant rouge ventilateur - Meilleures réponses
- Voyant rouge liquide de refroidissement - Meilleures réponses
- Liquide de refroidissement - Guide
- Vidange liquide de refroidissement - Guide
- A quoi sert le liquide de frein - Guide
- Voyant airbag 206 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fuite de liquide de refroidissement quand je mets le chauffage - Forum Mécanique, entretien et pannes
J'avais une sonde neuve en réserve, je l'ai essayé à l'air libre. J'ai toujours le même symptôme. Je continue mes recherches.
