Problème surchauffe berlingo 1.9 d moteur dw8
Jesson 27 -
 sc2k -
Voici mon problème , mon berlingo monte en température quand je roule mais jamais si je le laisse tourner sur place. Pas de Mayo ni de bulles d air au vase d expansion j ai vérifier le circuit il se fait bien j ai enlever le Carlostat et toujours la même chose. Pompe à eau et distribution neuve. Peut être le radiateur hs ??? On m a dit que ce n était pas un joint de culasse car pas de bulles au vase ni fumée suspecte. AU SECOURS !!!
Jesson27
Je vais la changer à nouveau et je reviendrais vers vous merci beaucoup de votre aide
Jesson
Bonsoir , je revien vers vous . J ai changer de nouveau la pompe à eau et le problème persiste. J ai mis un thermomètre dans le vase d expansion et le moteur ne chauffe pas alors que le tableau de bord m affiche 110 degrés. J ai changer la sonde mais je pense qu elle es mal brancher étant donner que le faisceau vien d être refait je pense qu il y a eu une erreur de câblage. Comment retrouver les bons fils pour ré rancher correctement les deux sondes ?? Cdt
Jesson
Linternaute.com
Forum
Mécanique, entretien et pannes
Charte
Signaler Problème surchauffe berlingo 1.9 d moteur dw8
Jesson 27 - Dernière réponse le 14 mai 2016 à 16:30
Lire la suite
Moteur DW8 berlingo 1.9 diesel bruit au niveau arbre a camme » Forum - Mécanique, entretien et pannes
Xsara 1.9 D 70ch moteur DW8 - Surchauffe + fumée ss capot [Résolu] » Forum - Mécanique, entretien et pannes
Si quelqu'un a un problème sur une Citroën, je peux vous aider [Résolu] (Résolu) » Forum - Mécanique, entretien et pannes
Warnings bloques xsara 2 moteur dw8 (Résolu) » Forum - Mécanique, entretien et pannes
Moto-ventilateurs qui ne s'enclenchent pas Berlingo 1,9 Diesel (Résolu) » Forum - Mécanique, entretien et pannes
Plus
RÉPONSE
moinsplus
Signaler docchaudiere 13 mai 2016 à 19:53
Bonjour, est-ce que les durites sont dures lorsque le moteur tourne ? Si ce n'est pas le cas il se pourrait que la pompe à eau soit défectueuse .
Commenter la réponse de docchaudiere
Signaler Jesson 27- 14 mai 2016 à 15:16
Bonjour , la pompe à eau est neuve je l ai changer hier ainsi que la distribution et les durites ne durcisse pas. Je pense que je suis bon pour un joint de culasse malheureusement ce que je trouve bizarre c est qu elle chauffe que quand je roule. Une fois à l arrêt elle refroidi
Répondre
Signaler docchaudiere - 14 mai 2016 à 15:31
si les durites ne durcissent pas, il y a un manque de circulation du liquide de refroidissement.
Répondre
Signaler snocky. - 14 mai 2016 à 16:12
Votre pompe à eau est défectueuse
Répondre
RÉPONSE
+0
moinsplus
Signaler Jesson27 14 mai 2016 à 16:30
Signaler Jesson- 19 mai 2016 à 18:49
docchaudiere Messages postés 3018 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   945
Bonjour, si vous débranchez la sonde le voyant s'éteint ?
Jesson
Si je débranche la sonde l aiguille de température monte dans le rouge et stop s allume
sc2k
Bonjour, @ Jesson 27 Je déterre ce vieux sujet mais avez-vous trouvé une solution à ce problème de câblage à refaire pour que la sonde fonctionne correctement ? Merci.
-1
Jesson 27
docchaudiere Messages postés 3018 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   945 > Jesson 27
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   90
adel
bnj jais le même probleme malgré que jais tous change
