Ma voiture ne demarre pas
Matt
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Ma voiture ne demarre pas j'ai le contacte et quand je tourne la clef rien ne se passe si ve n'est un simple "clic" je pense donc au demarreur ma batterie est à 12.6V est cela c'est passer du jour au lendemain je doute donc que la batterie soit morte en l'espace d'une nuit ( et rien n'est resté allumer pendant la nuit). Je pense donc que ca viendrais des charbon qui resterais collé. Je voulais savoir si cela pouvais bien venir des charbon ou quels peuvent être les autres problemes dû au démarreur ? Ou alors si je me plante carrément de piste ?
- Voiture qui ne demarre pas meme avec les pinces
- Ma voiture ne demarre pas - Guide
- Voiture qui ne roule pas pendant 3 semaines - Guide
- Injecteur voiture - Guide
- Rotule voiture - Guide
- Fiat 500 ne demarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
Mesurez la tension durant le coup de démarreur, si elle tourne autour de 9 volts, pas de problème de batterie, si elle tombe vers 3 ou 4 volts la batterie est HS. Si la tension reste à 12 volts durant le coup de démarreur c'est que le contacteur du démarreur ne fonctionne plus ou que les balais ne posent plus sur les collecteur. Si vous voulez le réviser vous même (c'est possible et même conseillé parce que ça coute mins cher !), il faut vous assurer de pouvoir vous procurer les pièces chez un électricien auto. Donnez lui la référence du démarreur (gravée sur le corps) et il vous donnera les pièces correspondantes : bagues et balais. Préférez les pièces d'origine, à peine plus chères mais nettement meilleures. Bon courage !
Amicalement.
Amicalement.
