Megane 1 phase 2 1.9 dci diesel
stf_frmu
Christiano -
Christiano -
petite question pour ceux qui savent
cette voiture est elle ou non équipée d'un turbo ?
elle est de 2002
merci
elle est de 2002
merci
- Changer filtre a gasoil scenic 1 phase 2 1.9 dci
- Filtre à gasoil scenic 1 phase 2 1.9 dci - Meilleures réponses
- Filtre habitacle scenic 1 phase 2 - Meilleures réponses
- Changement filtre a gasoil - Guide
- Changer filtre a air - Guide
- Filtre à changer vidange - Guide
- Filtre a pollen - Guide
- Ventilation scenic 1 phase 2 ne fonctionne plus - Forum Berlines
de quoi cela peut venir, vu qu'il y a un turbo ?
soit turbo HS , soit une durite desserrée ( çà arrive souvent chez Renault ) soit une durite percée , soit vanne EGR encrassée et en dernier ressort si vidanges trop espacées problème de coussinets de bielles.
déposez la petite durite qui part du capteur de pression au collecteur d'admission et vérifier que le piquage sur le collecteur n'est pas bouché. Déposer la durite d'air qui arrive sur le collecteur d'admission et regarder la propreté de l'entrée d'air au niveau de l'EGR et par la même occasion vous aurez accès au piquage du collecteur.
Vérifiez aussi la propreté du débitmètre d'air.
