Voyant stop+voyant frein
odla
odla3 Messages postés 4 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
jais le voyant stop et frain allumer an permanence et lordinateur me signiale un manque d huile.sur c5 hdi 110cv 2.l 2002 merci
- Voyant stop twingo 2
- Voyant stop twingo - Meilleures réponses
- Voyant stop twingo 2 en roulant - Meilleures réponses
- Radar stop - Guide
- Fermer twingo 2 manuellement - Forum Citadines
- Voyant stop qui s'allume et s'éteint - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Phare twingo 2 humidité - Forum Citadines
- Twingo 2 panne fréquente - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, vérifier le niveau d'huile des freins, si le niveau est au maxi, vérifier le connecteur électrique sur le cote du bocal, débrancher et rebrancher.
Si cela ne change rien, avec un fil électrique faite un pont sur le connecteur Si le défaut disparait il faut remplacer le bocal du liquide de frein ( on ne peut pas change le capteur du niveau seul), si malgré le pont électrique sur le connecteur de la réserve le défaut est toujours présent au tableau de bord c'est qu'il y a une rupture du faisceau électrique et là il faut chercher...
Fred.ml
Fred.ml
Je viens de voir un autre post écris par odla3, c'est vous ? Problème de frein à main qui allume les feux de la voiture lorsqu'il est tiré, si c'est vous il est possible que le problème du frein à main et le voyant du niveau de liquide de frein soit lié dans ce cas le remplacement du bocal de frein peut ne rien changer.
Fred.ml
