Code clef sur berlingot 19 d série 1
Tazz 89
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j ai changé le moteur de mon berlingo et depuis le voyant avec la clef clignote et le moteur tourne mais ne sépare pas , au secours , merci
Bonjour, là pas le choix, il faut allez en concession pour reprogrammer l'antivol de la voiture. La pompe a injection diesel est télé codé par l'antivol.
Fred.ml-
Malheureusement je suis dans le trou du cul du monde premier garage Peugeot ou Citroën 20kms environ et pas moyen de déplacer le berlingo, esqu avec une valise diag on peut le faire et comment ? Merci Fred
- Re, une valise de diag c'est ce que possède les concessions donc la réponse à votre question est oui mais il faut un diag qui prend en charge la programmation de l'antivol .
Si vous devez dépanner votre voiture jusqu'à une concession, voyez avec votre assurance automobile, il peuvent prendre en charge le dépannage suivant votre contrat.
Fred.ml
