Problème sur picasso HDI
electron49
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
après avoir remplacé l'embrayage il a redémarré , mon papa a chargé la batterie et la il démarre plus il affiche plus de mémoire ou perte mémoire merci de me dire koi faire
- Problème sur picasso HDI
- Problème ventilation c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pulseur hs sur c4 picasso de 2009? plus de ventilation à l'avant ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme chauffage c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage c4 picasso 1.6 hdi 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroën jumper 2.2 hdi problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, si le moteur tourne mais ne démarre pas rebranché la batterie, mais retirer la clef du contact, il ne faut jamais laissé la clef sur le contacte lorsque l'on change ou débranche la batterie.
Lorsque la batterie est débranché attendez 5 minutes, puis rebranché la batterie, attendez 2 minutes puis mettez le contact et démarré.
SI la voiture ne démarre pas, il va falloir la faire dépanné chez un concessionnaire pour faire un diagnostique pour éventuellement reprogrammer l'antidémarrage de la voiture.
Fred.ml
Fred.ml
