Problème de tuyau au niveau du moteur
Rorop69 -
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j'ai un problème au dessus du moteur, il y a je pense la ventilation et j'ai un tuyau qui redescend que j'ai retrouvé complètement enlever je voulais savoir si c'était grave ou pas ?
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   176
bonsoir
possible de mettre une photo ???
Rorop69 Messages postés 10 Statut Membre
Voici la photo le tuyau est entourer j'ai réussi à le remboiter mais je sais pas si cela va tenir
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   90
Non c est pas grave
A quoi cela correspond ?
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   712
Bonjour, le conduit entouré sert à récupérer de l'air chaud pour l'admission
mais comme je constate que la commande de sélection air chaud/ air froid est manquante cela n'est plus d'importance si le conduit est déconnecté
Vois image flèche rouge.
Il devrait y avoir un levier que l'on déplace en fonctions de la saison " été/hiver" , en hiver l'air provient du collecteur d'échappement ( air chaud) c'est le conduit que vous avez entouré et en été l'air arrive de l'autre conduit qui va vers l'avant de la voiture.
Fred.ml
Re, je n'arrive a rajouter l'image, donc en mots, sur le T ou arrive les deux conduits qui va vers le filtre à air il devrait y avoir un petit levier qui permet de sélectionner été/hiver.
A bon et faut le tourner si il y en a un ?
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   712 > Rorop69 Messages postés 10 Statut Membre
Re, oui en fonction de la saison il faut le tourner, c'est surtout en hiver que c'est utile..
Donc si le tuyau que j'ai entourer est couper des deux côtés et que j'ai réussi de le remboiter c'est pas grave vu qu'on arrive sur l'ete ??
Arrêtez de vous prendre la tête ça sert à rien
