Voyant temoin fonctionnement système dépollution allumé
louison3132 -
 louison3132 -
>Bonjour,
Suite a un diagnostic de controle code PO130, PO132, POP136 ,PO138
j'ai changé le sonde lambda de régulation.Aprés avoir effacé les codes au bout de quelques km le voyant se rallume et au diagnostic code PO136,PO138 le flux de données 02 BIS1 (V)0.450
02 BIS 2 (V) 0,455
Que faut'il en déduire? La sonde de diagnostic serait HS aussi ou il y aurait un autre soucis.
la voiture est une C3 ESSENCE DE 2006
Bjr,les nouvelles sondes sont d origines?mettre un coup de nettoyant contact électrique dans les prises (et contrôler leur etat)
louison3132
Les sondes sont d'origine, j'ai essayé le nettoyant contact mais le voyant est toujour alluméSe sont les codes erreur qui m'inquietent comment etre sur que cela vient bien de la sonde car j'en ai deja chanfé une.
Vs avez fait effacer le défaut après le changement et ça s est rallumé c est ça?
louison3132
exact et maintenant j'ai les CODES PO136ET PO138 ET LES FLUX DE DONNEES CITES PLUS HAUT
Effacé chez citroen avec du matériel adapté?
louison3132 > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Non un appareil diagnostic d'un collegue mecano
Ouais.....vs avez combien de sonde?2 ou 4?vs êtes sur d avoir changé la bonne sonde? De toute fa on le dtc p0136 et 138 concerne la même sonde
l'appareil indiquait au départ code po130 et code po 132, code
po136 et code po138 , pii61 p1153,on a change la sonde de regulation et actuellement
persiste code po136 et po138
Donc c est bien une autre sonde à remplacer
louison3132
j'espère que c'est bien cela car les sondes sont assez chères!
