Panne berlingo m49 1.9d 70cv
amelisse Messages postés 2 Statut Membre -
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
bon démarrage pour le déplacement du véhicule ,je me suis arrêté pour faire la pression des pneus et là impossible de redémarrer.Les bougies de chauffe sont bonnes et rougissent au préchauffage ,la batterie est 13 un doute sur l'arrivée du gasoil.
Merci pour tous renseignements de dépannage.
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
bonjour, commencez par demander à quelqu' un de tenir la clé pour faire tourner le moteur et vous en meme temps vous desserrez (clé de 17 plate)
un des 4 raccords banjo (coté injecteur bien entendu), si le gazole ne sort pas alors il faut se tourner vers l' électrovanne .
Le DW8 est très capricieux en cas de prise d' air, à controler (porte filtre en particulier) au cas ou le gazole arrive bien aux injecteurs.
Essayez de pomper (contact coupé) sur la poire puis tentez un démarrage tout en continuant de pomper (il faut bien sur etre à deux pour çà).
Si ça démarre alors ça veut dire que le circuit décharge au bout d' un certain temps d' arret.
