Xsara picasso
Manu
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J ai Xsara picasso 2.0 hdi 90 exemple de ce qui m arrive je m arrête au supermarché j arrêté la voiture sans soucis une fois mes courses faites je remonte dans la voiture mets le contact les voyants tableau de bord s allume normal attente de quelques secondes préchauffage et je fini de tourner la clef et la plus de jus du coup je débranche et rebranche la batterie et c est reparti !! Bizar non ??????
- Forum xsara picasso
- Problème démarrage xsara picasso 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Recharger batterie xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Taille pneu xsara picasso - Forum Compactes
- Xsara picasso 1.6 hdi 110 fiabilité - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut charge batterie xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, s'il y a un problème de connexion avec la batterie, il n'y a rien de bizarre, la batterie peut aussi être défaillante, rupture interne d'un élément de la batterie, un coup le courant passe et la fois suivante le courant ne passe plus.
Fred.ml
Fred.ml
batterie HS à remplacer avant qu'elle ne vous laisse " sur le bord de la route ""
et les bougies de préchauffage ; elles ont été changées quand ??
parce que en cette saison 2/3 secondes suffisent à faire éteindre le voyant de préchauffage ; vous nous dites : attente de quelques secondes préchauffage
