Phares et ventilo seat ibiza ne fonctionnent plus
atlantiz
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
bonjour,
j'ai une seat ibiza II diesel , 3 portes de 1996
Depuis un petit moment ,j'ai des voyants sur le tableau de bord qui s'allument des que je veux mettre mes plein phares ou mes clignotants !
et effectivement , ni mes pleins phares et feux de croisements ne fonctionnent , tout le reste fonctionnent meme mes clignotants malgré le voyant qui s'allume !
j'ai regardé si cela venait de l'ampoule , je l'ai changé au cas ou ,mais rien ,j'ai regardé aussi mes fusibles , mais la j'ai un souci car il y a des gros cubes ,et je ne sais pas lesquelles correspondent aux phares !
je ne sais pas comment les tester non plus pour voir si cela vient d'un de ces gros cubes !
plus tard ,quelqu'un m'est rentré dedans , sur mon coté gauche , et le choc m'a fait déconnecté ma pompe a eau ,et depuis je constate que meme mon ventilo ne fonctionne plus !
je ne sais pas non plus comment le tester pour savoir si cela vient d'"un probleme electrique ou mecanique !
je suis une femme et je n'ai pas les moyens d'aller a un garage ,je dois donc faire le plus possible seule ,j'ai quand mem quelqu'un qui peut m'aider pour la force ,mais il n'y connait rien ou pas grand chose en voiture !
alors ,j'ai besoin d'aide ,de conseils ! en vous remerciant par avance !
- Fusible ventilation seat ibiza
- Fusible chauffage seat ibiza - Meilleures réponses
- Fusible clim seat ibiza - Meilleures réponses
- Fusible direction assistée seat ibiza - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Vidange seat ibiza - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible ventilation scenic 3 - Forum Monospaces
- Seat ibiza voyant orange - Forum Citadines
- Fusible ventilation c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
bonjour donc excusez moi , en fait les attaches du radiateur se sont enlevé avec le choc et le radiateur est tombé et la grosse durite qui va du radiateur a la pompe a eau etait sorti ,on l'a donc remis ,attendu que la temperature baisse ,remis de l'eau et c'est reparti ! mon souci ce sont les phares qui ne fonctionnent plus malgré que j'ai changé les ampoules , je ne sais pas quel gros cube correspond aux phares ,vous savez les gros cubes bleu ou il y a tous les fusibles , je dis bleu mais je sais pas si c'est celui ci !
puis apres le choc , j'ai mon ventilo qui fonctionne plus , j'ai déconnecté la tete electronique qui va dessus , j'ai soufflé je l'ai bien remise mais ca fonctionne toujours pas !
les deux pannes sont elles liées ! je ne sais pas !
je ne peux pas prendre ma voiture des qu'il fait nuit ! donc j'aimerais arriver a trouver comment remettre mes phares en premier !
merci par avance !
merci par avance !
Bonjour, étant du métier effectivement je me souviens que sur les Seat Ibiza le radiateur/ventilateur sortait de son emplacement lord d'un choc se qui bloquait le ventilateur contre la traverse inférieur du support moteur, donc possible que le fusible du ventilateur a grille si celui-ci tournait ou voulait démarrer avec l'hélice bloqué.
Concernant vos phares j'ai du mal a comprendre, vous dites "j'ai des voyants sur le tableau de bord qui s'allument des que je veux mettre mes plein phares ou mes clignotants !"
Quels voyants ?
SI vos feux de croissement ( code) et vos feux de route ( plein phare) ne fonctionnent pas je doute qu'il s'agisse d'un problème de fusible car les feux de croisement ont chacun un fusible et pareil pour les feux de route ( 4 fusible en tout)
Je pense plutôt pour un problème de la commande rotative ( pour allumer les feux ) ou un problème du commodo au volant ( feux de croissement ou feux de route)
Pour déterminer la panne il faut avoir des connaissance en électricité.
Fred.ml
Quels voyants ?
Fred.ml
