- Ne démarre plus ...
- Voiture qui ne demarre plus - Guide
- Ma ds3 ne demarre plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 206 ne demarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroën c4 ne démarre plus même batterie pleine ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio 3 ne démarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, chez Renault j'ai déjà vu le câble de masse entre châssis de la voiture et le moteur a la limite de la rupteur ce qui provoque les symptômes que vous décrivez.
En sous entendant que la batterie est bonne, si vous avez des câbles de démarrage utilisez l'un des câbles, connectez le sur le moins ( - ) de la batterie et l'autre coté sur une partie métallique sur le moteur.
SI le moteur tourne c'est que le câble de masse est défectueux, de mémoire il se trouve coté boite de vitesse vers le châssis.
Fred.ml
Fred.ml
Ok je vais regarder ca. Merci.
On m'a dit que d'office c'est alternateur et demarreur hs.
J'ai démonté le régulateur de l'alternateur. Il est ok mais ya plus bcp de cuivre cote alternateur. Sinon le demarreur ne réagit en rien.
Qu'en pensez vous? Merci! :)
Combien faut-il minimum à l'arrêt?
Merci les gars.
Et lalternateur ; comment je peux savoir s'il est encore bon sachant que jnai aucun moyen de vérification (moteur démarre plus) à part visuellement ah et puis le multimètre. Merci snocky.
