Conduire avec le voyant moteur allumé
Pau.H
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Vendredi dernier en rentrant du travail, mon voyant moteur s'est allumé et pourtant je n'ai pas ressenti de perte de puissance. Je suis allé consulté un garage renault (j'ai une twingo 1 phase 2 essence 1.2 i 16V 75cv émotion) pour voir avec eux. Il m'ont dit que ce serait un problème de catalyseur ou de sonde lambda.
Actuellement j'effectue des trajet Evreux - Louviers d'une durée de 25 - 30 minutes.
Je souhaitais savoir si il était conseillé ou non de conduire lorsque le véhicule présente ce genre de défaut.
Auriez vous une réponse à m'apporter s'il vous plaît ?
- Voyant moteur allumé twingo 1 1.2 16v
- Voyant moteur twingo 2 essence - Meilleures réponses
- Voyant moteur twingo 1 - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Problème démarrage twingo 1.2 16v - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi ma Twingo ne démarre pas à chaque fois ? ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur point d'exclamation 208 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant stop qui s'allume et s'éteint - Forum Mécanique, entretien et pannes
Il n'est pas conseillé de conduire avec le voyant moteur allumé.
Ca doit pas être bien chère une sonde lambda et un catalyseur sur une Twingo en 1.2 16v 75ch.
Pau.H
Ok, merci d'avoir répondu à ma question :)
renard31
213
Pau.H
avez vous vérifié le niveau d'huile moteur froid et voiture sur sol plat ????
Pau.H
renard31
Oui j'ai vérifié (y compris le niveau de liquide de refroidissement) et il n'y a rien d'anormal
renard31
213
Pau.H
un problème de sonde , probablement
