Procédure pour démontage et montagne de la courroie de distribut
Seyni -
 Yvan -
Comment changer une courroie de distribution sur un moteur 2.2 hdi Citroën xantia année 2000.
Merci de bien vouloir me répondre si possible avec chémats ou photos .
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   140
Bjr,remplacez une distribution n est pas anodin.Le faire sans aucune connaissance comme ça semble être le cas est suicidaire! !
keke31260 Messages postés 8 Statut Membre
Ce n'est pas suicidaire mais il faut être très rigoureux .Je ne connais pas ce moteur mais le mode opératoire est assez similaire pour les différents modèles .Démonter le carter de protection ,généralement déposer le support moteur après avoir calé celui ci à l'aide d'un cric (sur certains modèle pour démonter le carter il faut déjà déposer le support moteur ainsi que la poulie en bout du vilebrequin:la dépose de cette vis n'est pas toujours évidente il faut bloquer le volant moteur au niveau de sa denture ) .Pour être sur du coup au remontage ,je fais un repaire sur la courroie et le pignon au niveau de (ou des) l'arbre à came ,de la pompe à injection si ce n'est pas un moteur HDI et du vilebrequin .Desserrer le galet tendeur enlever la courroie en faisant attention à ne pas effacer les repaires .Changer les galets si kit complet (plutôt conseillé) ensuite reporter les repaires sur la courroie neuve et la remettre en place en faisant bien attention à l'alignement des repaires entre courroie et pignon .A l'aide du galet tendeur retendre la courroie et bien resserrer la vis de fixation .Pour encore plus de sûreté faire tourner le moteur à l'aide de la vis de fixation de la poulie du vilebrequin pour s'assurer qu'il n'y a pas de point dur (si les repaires ont bien été aligné il n'y a aucun soucis) .Remonter les carters le support moteur la poulie du vilebrequin et faire les essais en vol !!
Ben si c est suicidaire! Surtout la dessus!
Docteur Oliv
Il faut déjà avoir l'habitude de la Mécanique pour faire ça !
Y a des Tutos mais prévois ton Week-end et une autre auto pour aller bosser Lundi
Yvan
Un repaire, c'est pour les animaux sauvages. Sinon, c'est un repère.
