Panne moteur injection CX 2400GTI (1982)
Lorentino
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous!heureux de rejoindre ce groupe :)
Je suis l'heureux nouveau proprio d'une Citroën CX2400 GTI.
Je vais tenter d'expliquer la situation en espérant que que quelqu'un pourra m'aider :)
Quand je mets le contact, le démarreur fonctionne mais le moteur ne s'enclenche pas.
Il démarre uniquement lorsque j'ouvre la prise d'air près du collecteur et que je l'arrose de "start pilote"(spray de démarrage) A ce moment là ,le moteur démarre mais tourne juste 3seconde (le temps de consommé le mélange du spray)
et s'arrête aussi tôt..Je sens bien qu'il n'y a pas d'essence qui arrive.Pourtant après vérification,la pompe fonctionne et l'essence arrive bien dans les durits au régulateur,au moteur ,au injecteurs..J'ai placé un nouveau relais d'injection électronique.
Mais je sais pas quoi faire d'autre..
Es-que quelqu'un aurai une idée?? :)
Merci d'avance
Merci d'avance
- Injecteur qui ne s'ouvre pas
- Volant moteur - Guide
- Panne d'injection - Guide
- Pompe a injection - Guide
- Injection a controler clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Injection a controler - Forum Mécanique, entretien et pannes
Quand j'ouvre le filtre à air et la vanne papillon et que je balance une bonne dose de spray explosif style start pilote ,je referme la vanne papillon ,je met le contact et le démarreur enclenche direct le moteur qui tourne très bien mais juste quelque seconde le temps que le spray sois brulé..en gros le spray remplace l'essence pendant un court instant.
Je suis pas un grand spécialiste alors si vous avez des pistes je suis preneur :)
merci d'avance
SI votre voiture était longtemps à l'arrêt, il serait bon de vidanger le réservoir d'essence et remettre de l'essence neuve.
Fred.ml
