VOLKSWAGEN Polo III 1999 démarre difficilement...
AdrienB
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je rencontre des soucis d'allumage avec ma VOLKSWAGEN Polo III 1.4 i 60cv de 1999.
En effet, lorsque je tourne la clef, la voiture va se lancer une seconde et recale instantanément après, et cela 10 bonnes fois avant qu'elle ne s'allume enfin et arrête de caler. Une fois la voiture lancée je constate qu'il y a comme un effet d’étouffement et quand je donne un grand coup d'accélérateur (à froid et à l’arrêt) elle descend d'une centaine de tours avec un bruit d'étouffement. A noté qu'une fois la voiture "chaude" ( quelques km parcourus) le problèmes n'apparait plus sauf prochain démarrage à froid). J'ai changé le filtre à essence qui m'a redonné un peu de puissance mais n'a en aucun cas impacté le problème ci-dessus. J'ai testé les bougies une par une en les décâblant et en constatant que la voiture tournait bien sur "trois pattes" donc j'ai éliminé la thèse des bougies. Il y a beaucoup de topics sur les problèmes des Polo mais je n'ai pas été en mesure de trouver une réponse. J'ai essayé de décrire au mieux la situation et je m'en tiens à votre expertise pour me guider vers une solution.
En vous remerciant par avance.
Adrien
Adrien
- Signification voyant tableau de bord polo volkswagen
- Voyant tableau de bord voiture signification - Guide
- Voyant tableau de bord 206 signification - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Signification voyant tableau de bord scenic 2 ✓ - Forum Monospaces
- Éclairage tableau de bord ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problèmes 206 - Pas de compteur de vitesse et nombreux voyants allumés - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, il est possible que le régulateur du ralentis soit défectueux, il s'agit d'un servomoteur qui ouvre le papion de l'admission d'air pour maintenir le ralenti du moteur, si celui-ci se bloque en position fermé le moteur ne peut pas démarrer.
SI vous appuyez légèrement sur la pédale d'accélérateur et tourné la clef le moteur devrait quand même démarrer mais cale des que vous relâcher l'accélérateur.
Image Google:
http://images.google.fr/...
Ne tenez pas compte du commentaire sur la photo.
Fred.ml
Image Google:
Fred.ml
Comme l'indique snocky vous pouvez tentez de le nettoyer, s'il cela règle le problème temps mieux, si le problème revient et qu'il est bien a l'origine de la panne il faudra le remplacer.
Fred.ml
