Airbag
mourad -
j'ai une Renault clio 1.4, 2007
le problème s'est que le voyant airbag s'allume avec intermittence et j'ai pas pu localiser ou trouver cette merde fiche électrique que tous le monde dis qu'elle est sous l'un des deux sièges avants.
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   759
Bonjour, touts les sièges de voiture équipé d'airbag possède un faisceau électrique sous chacun des sièges avant , si vous ne le voyez pas c'est que vous regardez mal. Les prises sont normalement fixé sous le siège sur le châssis du siège.
Cela dit si vous avez eu la voiture d'occasion et que dans le passé la voiture a déjà eu des problèmes de connexion sous les sièges avants, possible que cela a été déjà réparé, la réparation consiste a supprimer les prises et à souder les câbles ensembles, donc plus de prise.
Il arrive que le problème viennes des boucles de ceinture ( prétentionneur)
Si il y a un cache au bas de la boucle de ceinture, dégagé le, vous verrez un câble électrique sur le prétentionneur, débranchez puis rebranchez sur chacun des sièges avant.
Attention, il y a deux montages de connexion du faisceau électrique sur le prétentionneur
Soit il y a une bride métallique clipé sur le pretentionneur, retiré la bride métallique puis débranchez le connecteur.
Soit il n'y a pas de bride métallique , dans ce cas il faut soulever la pièce de couleur au centre du connecteur puis débrancher le connecteur du prétentionneur.
SI après cela le problème est identique, faite faire un diagnostique électronique.
Fred.ml ,
